Doradztwo .. jakie kable i co z masą.
  • bernardo
    • 1083
    Kuwa narobili nadzieji a nie wpadli
    Zobaczycie , pożałujecie :diabelski_usmiech
    Ruszcie dupy i wpadajcie w niedzielę o 17 na lotnisko i tyle !
    Pozdro
    Spławik z Tobą to sie muszę spotkać w sprawie vaga ale zadzwonie .
    AAAA gdzie są fotki ?
    aczkolwiek...
    NajtFukinPatrol North-West
    Techno-destroyed by dobrygrzeswawa
    WhitePride :smokedevil
    6,92 s do setki by DGW
  • neck99
    • 1326
    mam zamiar wpakować skrzynke JBL i wzmacniacz.
    skrzynka:
    Moc: 250W RMS 500W MAX
    wzmacniacz:
    Moc: 4x150W RMS 4x300W MAX
    - o jakim przekroju kable prądowe
    - czy moze być masa z karoserii
    - jaki przekrój kabli chinch z radia do wzmacniacza
    jakaś podpowiedz ?
    • Nexus6
      • 4847
      Zamieszczone przez neck99
      1. rozsądny przekrój to 20 mm^2
      2. możesz dać i mase z karoserii, jak zrobi Ci się "pętla masy" to będziesz ciągnął "-" z akku :diabelski_usmiech
      3. to akurat nieistotny parametr :szeroki_usmiech
      • koja86
        • 3178
        neck99, zakładaj sześć kwadrat lepiej mieć zapas a przy tej mocy masa bezpośrednio z akumulatora bo przy słabym styku możesz spalić gablotę
        Takie zwykłe Ambiente
        • neck99
          • 1326
          oki thx.. zapodam z aku 2 kable o przekroju 20mm2
          Jeszcze mnie zastanawia ten kabel sterowania. Nie widziałem w opisue mojego JVC by było na niego miejsce. Bo chodzi pewnie o to ze jak wyłacze radio wzmaciacz też sie ma wyłaczyc by ciągle nie chodził.
          • djczas
            • 9612
            neck99, sterowanie weźmiesz z niebieskiego kabla od anteny automatycznej on jest brany jako remote dla wzmaka
            • koja86
              • 3178
              neck99, sterowanie jak sama nazwa wskazuje to sterowanie więc przkroje bez znaczenia :wink:
              20 kwadrat nie podłączysz do wzmacniacza ale 10 swobodnie
              • neck99
                • 1326
                ten z kostki bo w kostce ISO jest niebieski kabelek i pisze własnie na nim ze do sterowania czyli trzeba ciąć ten kabel z kostki tak ?
                Zamieszczone przez koja86
                bo za gruby ?
                • koja86
                  • 3178
                  neck99, a Ty widział kedy 20 kwadrat?
                  • djczas
                    • 9612
                    koja86, ja mam jak dobrze pamiętam 20mm2 i dało sie podłączyć
                    • koja86
                      • 3178
                      djczas, masz 16 kwadrat i nie ściemniaj
                      • djczas
                        • 9612
                        koja86, niejesli mi pamięć nie szwankuje to mam 20 mm2 co do grubości kabla to wiem jak wyglądają kable i czym sie różnią
                        • neck99
                          • 1326
                          hehe
                          • koja86
                            • 3178
                            djczas, we wtorek przyjadę do Krościeńka i pomierzymy jak będziesz miał średnicę żył 16 to wypijesz śliwowicę oki?
                            [ Dodano: Nie 20 Maj, 07 21:48 ]
                            djczas, jakbyś powiedział że masz 24 to oki ale 20?
                            • djczas
                              • 9612
                              koja86, co do kabli byłem kiedyś ich producentem
                              • koja86
                                • 3178
                                djczas, we wtorek bo w poniedziałek jeszcze robota mi została z soboty
                                około 12 pasi?
                                • djczas
                                  • 9612
                                  koja86, Pasi :szeroki_usmiech
                                  • deespe
                                    • 1468
                                    Kłócicie się jak dzieci w piaskownicy. Nie możecie pójść na ugodę i powiedzieć że dj ma kable 17 i 28/52mm2 :P
                                    • koja86
                                      • 3178
                                      deespe, 52 to nawet chińczycy nie mają w rozporkach
                                      • deespe
                                        • 1468
                                        koja86, "28/52" patrz ułamek
                                        • koja86
                                          • 3178
                                          deespe, masz na myśli cale?
                                          • deespe
                                            • 1468
                                            koja86, nie.... to miał być żart na te wasze kłótnie. chodziło mi że dj ma siedemnaście i dwadzieścia osiem pięćdziesiątych drugich milimetra kwadrat.
                                            • koja86
                                              • 3178
                                              deespe, aleś zamieszł
                                              • deespe
                                                • 1468
                                                koja86, jakie zamieszał?? to niby jak miałem zapisać ułamek??
                                                • koja86
                                                  • 3178
                                                  deespe, nie zaśmiecajmy tego postu oki?
